홈/ 질문/Q 113811
등록일: 2022-05-302022-05-30T12:36:08+09:00 2022-05-30T12:36:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 플롯할때 가로(x)축을 출력영역에 맞게 조절하기
플롯 영역은 대충 정사각형(가로,세로 길이 거의 동일)입니다.
다만 A3 용지 특성 상 한 쪽(가로)의 길이가 다른 쪽보다 길 수 밖에 없는데, 그럼에도 출력 대상의 가로축 부분을 늘리는 방향으로 조절해서(예를 들어 둘 다 축적 비율이 1:100이면, 출력물에선 가로축이 1:30으로 조정되는 방향으로) 출력하고 싶은데 캐드 기본 기능 중에 방법이 있나요? 별도 프로그램은 없습니다.
  • 243 조회
    2. LEE Lisp Lv.2
      2022-05-30T14:56:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-05-30 2:56 pm
      오토캐드는  가로와 세로중 최대값으로 출력될겁니다
      https://leelisp.tistory.com/entry/A3?category=765091
      LEE lisp울 사용해보세요
      높이값만 사용하여 출력이 가능합니다
