홈/ 질문/Q 86786
등록일: 2010-04-082010-04-08T11:03:22+09:00 2010-04-08T11:03:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 하단 상태표시줄이 사라졌어요!!
얼마전까지는 아무문제가 없었는데 어느날갑자기 하단에 상태표시줄(스냅, 좌표, 오스냅,,,,) 이 사라졌습니다.
작업공간을 클래식으로 맞춰놓고 사용하는데 이 상태에선 안뜨고
2D작업공간으로 바꾸면 뜨는데 다시 클래식으로 바꾸면 또 사라집니다.ㅜㅜ
작업공간 크게쓰는게 좋아서 클래식을 사용하는데 상태표시줄이 없으니 여간 불편한게 아닙니다
도와주세요ㅜㅜ
    2. 골치 Lv.0
      2010-07-19T09:28:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-19 9:28 am
      프로그램을 사용하는 방법 막상 알면 쉽지만 모르면 정말 답답하죠~
      STATUSBAR
      0 을 1 로바꿔주세요
      2010-04-10T09:32:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-10 9:32 am
      죄송한데요…모르겠어요ㅜㅜ
      하단에서 마우스 오른쪽클릭해서 도면상태막대를 클릭하면 체크가 있을땐 주석이 윗줄로 올라가고요 없을땐 주석이 밑으로 내려와요;;
      작업공간에서 현재 상태 설정은 어떻게 하는거에요??
      2010-04-08T12:53:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-08 12:53 pm
      하단에서 마우스 오른쪽 클릭-도면 상태 막대 클릭
      작업공간에서 현제 상태 설정하시면 됩니다.
