홈/ 질문/Q 97565
등록일: 2013-03-082013-03-08T09:47:43+09:00 2013-03-08T09:47:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 해치 넣으면 캐드가 멈춰버리내요
캐드 해치를 넣고 축척까지 넣고 나서
수정할려고 해치 더블클릭을 클릭하면 캐드가 멈춰서 30분이 지나도 제자리내여….
다른 파일 창들은 활성화가 되는대 캐드 창만 활성화가 안되고
컨트롤+알트+딜리트 키로 보면 응답없음은 안뜨고 실행중으로 뜨고 흠……
이거 왜 그런건가여 고수님들 답변좀 부탁 드립니다 ㅠ.ㅠ
캐드 바이러스 일수도 잇나요?
  • 67 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. SIDUS Lv.0
      2013-03-08T15:57:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-08 3:57 pm
      네 캐드바이러스 가능성 높구요. 파일 검사한번 해보세요.
      명령어  audit  하시고 y 누르면 정리될 꺼구요. 마지막에 purge도 해주세요.
      파일을 닫고 다시 실행시켜주세요. recover로 도면 open하시면 더 좋습니다.
      해치가 안들어가는 경우
      1. 해치영역 설정중 영역이 닫혀지지 않고 뚫려있는 경우
      2. 해치영역이 복잡한 경우  <- 이 경우는 해치영역 객체를 선택해서 해치넣어주는게 좋습니다.
      3. 해치영역안에 다른 객체들이 있는 경우 (line, font, dim …. )
