홈/ 질문/Q 95786
등록일: 2012-07-262012-07-26T19:00:55+09:00 2012-07-26T19:00:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 현황도면에 선형도면을 좌표값으로 삽입시 문제 부탁드림니다
고수님들 한수 부탁드림니다
제가 프로그램으로 rp 선형도를 그렸습니다 그래서 이 선형도를 현황도면에 좌표값으로
삽입을 하였는데  좌표값대로 삽입이 되지 않고 엉뚱한곳으로 삽입이 되어 어찌할바를
모르고 있습니다  각 도면(선형도.현황도)의 작도는 미터이고  UNITS도 미터로 맞춰놨습니다
어디 셋팅이 잘못된거지 알수가 없습니다  메뉴-삽입-블록 창에서 삽입점은 현 도면에 좌표값로
나머지 축척=1 회전=0 블록단위=미터 비율=1 했는데 무엇이 잘못되어 엉뚱한곳으로 삽입되는지
가르켜 주시면 감사하겠습니다 그냥 선형도 BP점(X=1091.3346 Y=1169.6340)을 블록잡아서 현황
도면 X,Y 좌표점에 끌어다 놓으면 되지만 원래 좌표입력하면 입력한대로 INSERT 되어야 하는
걸로 아는데  뭐가 잘못인지 모르겠습니다
해결해주시는분 좋은일이 있을겁니다.
메일도 주시면 더욱 감사드림니다  MAIL=kty1404@naver.com
  • 93 조회
      2012-07-27T13:56:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-27 1:56 pm
      좌표가 살아있고 두지점이 좌표값을 알기때문에 굳이 INSERT로 붙여넣기 할필요가 없어요
      선형도 A부분잡고 move 로 좌표값찍어주시면 되요
      M – 객체 선형도 – 기준점을 A로 – 그리고 A좌표 X,Y 엔터치면 좌표대로 갑니다
      확인해보니 딱맞게 올라가네요
      좌표가 똑같기 때문에 그냥 선형도 A점을 현황도 A점으로 옮기시면 되요
      글구 인서트로 옮길때 삽입점은 블록기준점으로 맞춰지는데
      삽입점은 A좌표 써놓구 블록기준점은 선형도 A부분으로 하셨어야 되는데 엉뚱한곳으로 하셔서
      안들어가는거예요 암튼 굳이 인서트 명령어로 안하셔도 될듯
      2012-07-27T14:43:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-27 2:43 pm
      답변 감사합니다 제가 착각을 하였습니다
      둘다 좌표도면이기에 좌표값을  0.00 , 0.00 으로해야 한다는것을요
      좋은 하루 되시기 바랍니다
