홈/ 질문/Q 39710
등록일: 2003-07-022003-07-02T12:40:49+09:00 2003-07-02T12:40:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 화면상으로 레이어가 안바껴요…급함!!!!
오늘 캐드 도면을 그릴려고 하는데 갑자기 화면상에
레이어가 바뀌어 지질 않아서요…예전 도면을 불러와도
여전히 레이어는 바뀌어 지질 않구요..왜그런거죠?
그래서 혹시나 하는 마음에 match prop(붓모양)으로 레이어 색깔을 바꿔봤는데 그건 되더라구요..그래도 여전히 하나의 레이어로만 항상 잡혀있어요…
레이어에 잠금장치를 했나싶어서 확인을 했는데도 그건 아니더라구요..저번에는 한번 인쇄가 안됐어서 컴상에서 캐드를 삭제를 하고 다시 깔았었거든요 근데 2002도 쉽게 삭제가 되지를 않더군요 그래서 다른사람이 와서 삭제해주고 다시 깔았는데..
만약에 레이어 저문제가 해결되지 않는다면 삼실에 있는 2002캐드로 다시 깔려고 하는데…2002캐드 삭제하는 법에 대해서
자세하게 갈켜주세요…급합니다!! 수고하세요!!!
  • 61 조회
      2003-11-23T15:31:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-23 3:31 pm
      xref
      2003-07-02T12:54:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-02 12:54 pm
      어떤 기능이 안된다고 CAD를 제거하고 다시 설치하는것은 좋은 방법이 아닙니다. 위내용대로라면 다시 설치해도 마찬가지일것으로 예측됩니다.
      2003-07-02T12:52:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-02 12:52 pm
      xref나 block이 아닌지 의심이 되는데요… ^^
