홈/ 질문/Q 64597
등록일: 2007-01-152007-01-15T05:23:07+09:00 2007-01-15T05:23:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 화면의 깜막임(십자선, 아이콘등)
캐드 화면이 정지시(아무런 작업을 하지 않고 있는 경우)
십자선, PICK BOX, 아이콘등이 심장 고동치듯이 껌벅거립니다.
작업시에는 마우스가 움직이므로 그 꺼벅거림을 인식하지는 못하지만
정지시에는 너무 심하게 껌벅거려서 눈에 거슬립니다.
현재 AUTOCAD2007을 쓰고 있으며, 전에 2002 사용시에도 그런 현상이 있었습니다. (물론 컴퓨터는 다른 것이고, 바이러스도 없습니다.)-캐드만 그런 현상임.
혹 메모리나 컴 하드웨어상의 문제는 아닌가 하는 생각은 드는데…
아시는 분이 있으시면 답글 좀 적어주세요…. 그럼
  • 5 5 답변
  • 34 조회
    5 답변
      2007-01-15T07:36:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 7:36 am
      상큼한 아침입니다. 비디오 카드 드라이브를 다시 설치 해보세요~
      2007-01-15T08:40:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 8:40 am
      혹시 모니터 전용드라이버가 설치되어있다면 지우고.. 윈도우에서 잡는 드라이버로 사용해보세요… 가끔 전용드라이버(모니터, 마우스 등)가 캐드랑 사이가 안좋더라구요.. 오토데스크님 안녕하세요~ ^^;
      2007-01-15T09:23:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 9:23 am
      오토데스크님 동녘님 좋은 아침입니다..^^
      2007-01-15T09:33:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 9:33 am
      댓글들 보니….이제 제가 낄 자리가 없네여…ㅠㅠ
      2007-01-15T19:55:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 7:55 pm
      동녘님 하루님 정말 올만이네요~ *^^* 항상 건강하세요~
