홈/ 질문/Q 55778
등록일: 2005-10-062005-10-06T13:52:38+09:00 2005-10-06T13:52:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 화면 코멘트 창이 안떠용?
우리 명령어를 치면 코멘트창에 명령어가 뜨잖아요..
그 창 자체가 보이지를 않아요..밑에 마우스도 되어보아도 줄을 늘리고 하는것두 없구요 옵션에 text lines in commend line window 요기 눌러서 3을 입력해두 안뜨네요.. 코멘트창 자체가 안뜨니 명령어를 뭘 쳤는지 알수가 없어요? 코멘트창 보이게 할라면 어케 해야되졍???
  • 116 조회
      2005-10-06T14:27:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-06 2:27 pm
      첫번째는 사용자가 무의식중에 명령행을 클릭후 내리는 경우가 빈번하므로
      이런경우라면 모니터의 해상도를 높이면 아래쪽에 걸쳐있는 명령행을 볼 수 있을 것이다.
      두번째는 이런 경우를 제외하고는 레지스트리를 변경해준다
      HKEY_CURRENT_USERSoftwareAutodeskCADR15.0ACAD-103:409(이부분은 개인마다
      다를 수 있음)FixedprofileCommand Line Windows 에서 DockWindow.Sytle의 값을 2로 변경만 하시면 됩니다.
      그리고 2005에서는 해당경로에서 TextWindows.show값을 1로 설정하면 됩니다.
      출처 – 고캐드 –
