홈/ 질문/Q 61873
등록일: 2006-09-052006-09-05T18:09:19+09:00 2006-09-05T18:09:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 화일 열면 아무런 메세지 없이 종료됩니다
올만에 질문올려봅니다~~~
사무실에 다른 컴터에서는 잘 열리는데
몇몇 자리에서 어떤 화일을 열면 그냥 꺼져버립니다.
문제는 그 화일들이 외국에서 보내온 도면들인데
텍스트를 한글로 수정을 한것들이라는겁니다.
이런 화일들만 몇몇 컴퓨터에서 안열리네요…ㅠㅠ
혹시 해결방법이 있을까요??
보안패치를 깔앗더니 안열리던 컴터에서 열린다는 사람도 잇던데…
답변 부탁드리겟습니다~~
  • 10 10 답변
  • 33 조회
    10 답변
      2006-09-05T18:12:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 6:12 pm
      항상 문제가 되는것이 텍스트, 특히 폰트입니다. 외국에서 작업된 도면이라면 한글텍스트가 없을텐데, 이 도면에 잘못된 한글폰트사용하면서 도면에 손상을 준것입니다./도면에 따라 해결책이 달라질것입니다.
      2006-09-05T18:20:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 6:20 pm
      1 안 열리는 컴을 직접 손봐서 도면이 열리게 하거나, 2 모든 컴퓨터에서 도면이 열리게 도면을 고치는 두가지 방법이 있는데.. 2번째 방법을 적용해야..(어떤 컴퓨터에서도 열리게..)
      2006-09-05T18:25:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 6:25 pm
      우와~~진짜빠른답변 감사합니다.. 근데 두번째방법을 적용하려면.. 어떻게..?? 그건 도면화일을 올려봐야 알 수 잇겟죠??
      2006-09-05T18:28:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 6:28 pm
      해당 dwg를 직접 안보고는 ?? 글만 보고 짐작하자면 조합형폰트, 울릉도계열, HY계열폰트 의심되지만../레이어필터, 기타 등등..
      2006-09-05T18:35:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 6:35 pm
      화일 첨부했습니다.. 확인부탁드려용~~ ^^;;
      2006-09-05T18:37:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 6:37 pm
      역시 울릉도 폰트가..TT
    8. [Deleted User]
      2006-09-05T18:45:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 6:45 pm
      같은 화일인데 다른 컴터에서는 열린다면… 1번방법을 사용해서 제 컴터에서 울릉도폰트가 있어도 열리게 하는 방법이 있지 않을까요?
    9. [Deleted User]
      2006-09-05T18:48:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 6:48 pm
      열리는 컴퓨터에서 open이 아닌 Reover복구로 열기후 도면울릉도계열 폰트를 CAD전용폰트로 교체../레이어필터 확인후 있다면 제거등의 조치후 저장후..다른 컴에서 열기시도를../+ adt를 거쳐온듯..
    10. 스노우
      2006-09-06T09:59:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 9:59 am
      ㅇㅇ 제껀 아무이상없이 잘열리는데요…
    11. [Deleted User]
      2006-09-06T10:31:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 10:31 am
      옙~ ADT에서 작업을 합니다… ^^;; 테크형~~ 감사해요~~ ^^;;
