홈/ 질문/Q 90367
등록일: 2011-01-122011-01-12T16:53:49+09:00 2011-01-12T16:53:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 환경설정
캐드 3차원을 그릴때 뷰포인트는 예를 들어 남서등각투영으로 놓고 그림을 그릴때
우측면에서 그리는 건지 윗면에서 그리는건지 설정하는게 따로 있잖아요.
그게 갑자기 없어졌어요 T-T
그래서 맨 위에 바에 올려놓고 왼쪽 클릭해서 다 추가해봐도 그 건 없네요.
어디로 가서 끄집어 내야 할까요?
  • 21 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    바람의전설_1
    바람의전설_1Lv.0
    등록일: 2009-09-212009-09-21T15:54:24+09:00 2009-09-21T15:54:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드 환경설정
    맨 처음 캐드를 열면 기본 설정된 화면이 나오는데 자기만의 고유한 설정이 바로 나올수 있게 하려면 어떻게 하나요-가령 맨 처음 열면 내가 정한 치수스타일로 정해진것이 바로 나올수 있게 하거나
    properties 가 바로 실행되서 화면에 표시되어 나올수 있게 하는것 등등
    • 0 조회
      • 오토캐드 호그리기 질문
        2009-09-21T16:03:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-21 4:03 pm
        리습으로 바꿔주셔야 되요
        LISP 메뉴를 작성 후에 리습로드창에서
        CONTENTS선택 하신후에 해당 리습선택하시면….
        계속해서 님이 설정해 놓은 설정으로 나올겁니다…
        기본적인 리습목차는 자료검색해보시면 몇가지 나올겁니다… 참고하시면 될듯요…
        2009-09-21T16:09:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-21 4:09 pm
        CAD LISP 바꾸기
        APPLOAD > 엔터 > 리습파일선택 > 로드후 DLF > 엔터
        계속 사용할 경우
         리습로드창에서 CONTERTS 선택 > 해당리습선택하시면 됩니다
