Lv.0 등록일: 2021-01-152021-01-15T01:03:03+09:00 2021-01-15T01:03:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 1:1 관련질문입니다! 왕초보 입니다 ㅜ . 캐드 설계할때 m단위로 생각해서 1:1로 그리라는 말을 들었는데요 그럼 캐드 단위설정을 m로바꾸고 그리라는건가요 아님 캐드단위는 mm로 하는데 m로 그리라는건가요,,,? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 Sharp4 Lv.2 2021-01-15T10:14:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-15 10:14 am unitless. 단위없음으로 하세요 [Deleted User] 2021-01-15T08:22:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-15 8:22 am 제가 알기로는 밀리미터(mm) 단위로 보통 사용합니다. 즉 밀리미터(mm)를 쉽게 말하게 위해서 그냥 밀리(mm)라고 표협합니다.
