홈/ 질문/Q 105128
등록일: 2015-09-222015-09-22T18:04:05+09:00 2015-09-22T18:04:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2개 실행해서 도면열기 할때 관련문의합니다.
캐드 프로그램을 2개 실핼시켜서 사용하는데요.. 탐색기에서 파일을 열때 처음에는 2번째 실행시킨 캐드에서 파일이 열렸는데 어는순간 처음 실행시킨 캐드에서 열리는데, 캐드가  2번째 실행시킨 창에서 열리게 할수 있는  방법이 있을까요.
  • 32 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    2. 백발도인 Lv.31
      2015-09-22T18:48:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-22 6:48 pm
      SDI 엔터
      1 엔터
      2015-09-23T09:51:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-23 9:51 am
      제가 하려는 것은 캐드를 각각 따로 여는게 아니라 2번째 실행시킨 캐드에서 계속 여러 파일을 열게 할려고 하는거에요.
      2015-09-23T11:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-23 11:23 am
      두번째 실행시킨 캐드를 닫았다가 다시 실행해보세요
