홈/ 질문/Q 63664
등록일: 2006-11-282006-11-28T09:55:51+09:00 2006-11-28T09:55:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2004에서 작업한 도면 2002에서 못 띠우나요?
캐드를 배우고 잇는 학생입니다
다름이 아니오라.
저희 학원이 2002를 사용하고 있는데요.
집에서 좀 더 해 보려고 2004를 깔았습니다.
근데.. 우려했던 일 발생
2004에서 작업한 도면이 2002에서 열리지 않습니다.
‘한글’처럼 불러오지 못하나요?
아님.. 무슨 방법이 있는지…..
아직 완성하지 못 한 도면이라서 난감하네요
  • 5 5 답변
  • 22 조회
    5 답변
      2006-11-28T10:13:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-28 10:13 am
      2004에서 Save As… 으로 2000버젼으로 저장하세요.
      2006-11-28T10:19:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-28 10:19 am
      버전변환기 <- 정확한 이름인지?? 아무튼 그런 역할 해주는 프로그램도 있어요.. 검색해보세요~
      2006-11-28T10:35:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-28 10:35 am
      DWG TrueConvert(TM)<==도면변환기이름..
      2006-11-28T10:47:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-28 10:47 am
      음하하하~감사합니다~
      2006-11-28T11:55:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-28 11:55 am
      자료실 > cad유틸리티 방에가면 미니지모님이 올리신 파일이 있져… 맨위에
