홈/ 질문/Q 102768
등록일: 2014-11-262014-11-26T09:55:12+09:00 2014-11-26T09:55:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2006 인데 카운터 보링을 자동기입 리습 수정 부탁드립니다.
… 고수분님들 가르침을. 주십시요
1. 카운터 보링 넣는 리습인데 치수선이 아래쪽으로 나와서요 혹시 중간으로 나오게 부탁드립니다.
2. 치수선 중간에 혹시  EX) -M3 C/B DP3.5
부분에서 커서가 -M3  앞에서 깜박이면서  – 앞에 글자를 넣을수 있게 할수 있는지??
(DEFUN c:C3(/ A1 P1 P1 P2)
    (setq os(getvar “osmode”))
    (setvar “osmode” 544)
    (command “ortho” “off”)
    (SETQ A1 “-M3 C/B DP3.5”)
    (SETQ A2 “”)
    (SETQ P1 (GETPOINT “First point: “))
    (setq p2 (getpoint p1 “to point: “))
    (COMMAND “_LEADER” P1 p2 “” a1 A2 “”)
    (setvar “osmode” 1063)
    (command “ortho” “on”)
  • 37 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2014-11-26T21:45:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-26 9:45 pm
      (DEFUN c:C3(/ *error* A1 P1 P1 P2)
       (defun *error* (msg)(princ “nerror:”)(princ msg)
        (mapcar ‘setvar vL ov)
      (setq vL ‘(“CMDECHO” “ORTHOMODE” “DIMTAD”))
      (setq ov (mapcar ‘getvar vL))
      (mapcar  ‘setvar  vL ‘(0 0 0))
          (SETQ A2 “”)
          (command “DDEDIT”(ENTLAST)PAUSE)
      2014-11-27T11:46:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-27 11:46 am
      고수님 고맙습니다 ^^ 혹시 지시선 치수를 글자 중앙으로 된거는 써주신 글중 몇번째  어느부분이죠??
      한번더 부탁드릴게요 ^^
    4. 수야12 Lv.22
      2014-11-27T14:14:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-27 2:14 pm
      (setq vL ‘(“CMDECHO” “ORTHOMODE” “DIMTAD“))
      캐드의 디멘젼 옵션중에 ..DIMTAD를 이용한겁니다 ^^;; (빨간부분)
      DIMTAD 값이 1이면 위에 써지고 0이면 보시다시피 가운데 써집니다..
