홈/ 질문/Q 92754
등록일: 2011-08-292011-08-29T13:16:04+09:00 2011-08-29T13:16:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2007 및 2011 설치후 처음 실행시
안녕하세요
몇일전 오토캐드 2007 를 사용중에 갑자기 어떤 원인모를오류가생기더라고요
그래서 2011을 설치해보았습니다.
설치완료후 처음 실행하려하니
AutoCAD component 문제발생이라고 뜨네요 이게 무슨문제인거죠?
그리고..2007을 다시 설치해도 이와 비슷한문구가 뜨네요..
뭔가 프로그램에서 지운게 아닌가 싶은데
당최 뭔지를몰라서요
  • 50 조회
      2011-08-30T01:00:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-30 1:00 am
      넵…  컴포넌트오류는 자주발생합니다… 특히 완전히 지우지않고 다시깔면 많이 그렇습니다..
      오토캐드는 대표적인 독립모듈 , 컴포넌트 체제입니다…
      ARX,   DLL,    LISP  등등
      이렇다는건 중요한게 아니옵고 해결방법은 ,,,,,
      우선 “”네이버백신””   “”알약””   둘중하나로 바이러스검사를 전체검사로 하십시요…
      그후
      프로그램추가삭제에서 2007, 2011 지웁니다…. 물론 서드파티있으면 같이 싹지웁니다
      “”””제시작””””” 하십니다…
      XP기준으로
      그담…  C:Documents and SettingsAdministrator또는 사용자이름Application DataAutodesk
      아래 폴더들 싹지웁니다…
      그담 C:Program Filesautodesk  캐드2007/2011폴더째로지웁니다
      그담 C:Program FilesCommon FilesAutodesk Shared..이방도 싹지웁니다…
      이렇게 하시고,  2007부터 다시설치하시면 될겁니다… 단….
      2007과 2011 모두 서비스팩은 반드시깔아주셔야합니다…
      볼록이
