홈/ 질문/Q 63896
등록일: 2006-12-072006-12-07T11:46:46+09:00 2006-12-07T11:46:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2007 설정 질문 입니다
캐드 실행을 하면 십자커서 옆에 좌표뜨는거 없앨려고 이것저것 만지다가
어떤걸 만졌는지 밑에 명령창에 글씨가 안써지고 십자커서옆에서 써지고 있습니다 이거 해결할 방법 알고계신분 알려주시면 감사드립니다
좌표설정해서 다른 프로그램에 적용을 시켜야하는데 상대좌표로 들어가야하는데 절대좌표로 들어가버리는 바람에 좌표를 맞출수가 없어서 작업을 못하고 있습니다 (자동으로 @ 가 입력 돼더라고요)
첨부파일좀 봐주시고 까만화면에 있는것들 없애는법좀 알려주세요 ^^;;;
  • 6 6 답변
  • 24 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    6 답변
    2. 스노우
      2006-12-07T11:50:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:50 am
      f12
      2006-12-07T11:50:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:50 am
      dyn ( 동적입력 ) 을 꺼주세여.
    4. 스노우
      2006-12-07T11:51:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:51 am
      자동입력이요?? 리습인가??? 그건 저도 잘모르겠네요…
      2006-12-07T11:51:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:51 am
      헉 ㅡㅡㅋ 정말 감사합니다…
      2006-12-07T11:53:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:53 am
      아 스노우님 f12 까지가 멋졌어여….3번째 리플은 모예여.?? ㅋㅋㅋㅋ 동적입력은 무조건 상대좌표로 인식을 합니다..@…절대좌표를 사용하실려면..# 을 넣으시면 되여…
      2006-12-07T11:55:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:55 am
      F12 눌러보고 순간 식은땀이 … 정말 답변 감사합니다 ^^;;;
