홈/ 질문/Q 92626
등록일: 2011-08-172011-08-17T00:25:19+09:00 2011-08-17T00:25:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2008에서 컨트롤 카피를 하면 시간이 무지 오래걸립니다.
2010이나 2011에서는 바로 컨트롤 카피가 되는데
2008버전에서는 엄청오래 걸리네요 작업을 할수가 없어요..
해결방법 아시는분 도와주세요
  • 25 조회
    2. 양천구86 Lv.0
      2012-12-05T10:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-05 10:57 am
      1번같은데 .. 저두 2008 쓰는데 카피가 빠를때있구 느릴때가있구..
      여기 회사에서 처음엔 2006썼는데 2006에서는 객체가 많든적든 바로카피가되요
      2011-08-17T10:28:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-17 10:28 am
      메일주소나 네이트온아이디 알려주시면
      제가 파일하나 보내드릴께요. 저도 같은 2008버전이니 금방해결가능할겁니다.
      (파일 하나로 카피문제 해결 되더라구요..저도 하루종일 구해서 찾은거라..)
      2011-08-17T00:35:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-17 12:35 am
      넵… 도면을 봐야 정확히 알겠지만,
      1. 과도한 치수,객체등에 주석축척이 있을경우
      – 명령창에 SCALELISTEDIT – 엔터 – 창뜨면 – 재설정(R)
      2. 도면내에 치수나, 객체의 오류
      – AUDIT – Y 엔터
      3.과도한 레이어필터  –  2008서비스팩 깔려있다면 LA(YER)
      치면 삭제될겁니다….
      4. 캐드바이러스 ….  아래첨부화일 APPLOAD로 목차에 넣고
      캐드재시작  …  요정도 해보시구  안되면 댓글 주셔요
