홈/ 질문/Q 83158
등록일: 2009-07-272009-07-27T14:06:34+09:00 2009-07-27T14:06:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2008 “다중 지시선(MLEADER)”에서의 축척 변화에 대해서…
캐드 2008 버전부터 “다중 지시선(MLEADER)”이라는 명령이 나왔는데요…
새로운 스타일을  만들때는 MLEADERSTYLE로 만들고
사용할때는 MLEADER 명령으로 쳐서… 사용하는 건 알겠는데요…
만약에… 다중 지시선으로 탭이나, 드릴 구멍 등등 표기를 할때…
다중 지시선 축척이 5 라면 크기가 본래의 크기 보다 5배 크게 나오잖아요…
일단은 한개의 도면 처리가 한 파일에 되었다고 할 때는 문제가 안되는데요…
한 파일에서의 다량의 크고 작은 크기의 척도 별로 치수선 및 지시선 또한 달라져야 하는데…
일반 치수선들은 그냥 축척만 바꿔도 그 전에 쓴 치수선들이 같이 변화를 하진 않아요…
근데 다중 지시선만 유달리 축척을 바꾸면 같이 바꿔더라고요…
축척 5로 한 지시선이 있다면 현재 축척10으로 지서선을 설정 하면 사용하게 되면…
그 전에 사용한 지시선이 같이 10배 만큼 변화를 일으키는데…
같은 파일내에서 다중 지시선의 축척 변화를 없앨 수 있는 방법 좀 가르쳐 주세요…
축척 변화를 막는 변수 아이콘이 있나요???
고캐드의 대선배님들의 조언을 구합니다…
지금 작업하다가… 계속 이럴 경우 상황이 많이 안 좋게 갈 수도 있을 것 같아서요…
부탁드리겠습니다…
  • 123 조회
      2009-07-27T14:43:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-27 2:43 pm
      Dimstyle 에서 변수를 바꾸면 다른 것들도 원래는 바꿔야 하겠지만… 예전에 제가 알고 있었다가 잊어버렸거든요… 그걸 사용하고 나선 축척을 바꿔도 과거의 치수는 지금 현재 치수의 변동을 줘도 안 바꿔는데요… 다만 다중지시선만 바꿔어서 그걸 여쭵고자 한거에요… 말씀을 감사했습니다…
      2009-07-27T14:14:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-27 2:14 pm
      동일한  ..Dimstyle 에서는 변수를 바꾸게 되면 함께 바뀌는 걸로 알고 있습니다 ..
      크기가 다른 Dimstyle를 새로 만들기 하면 편하지 않을까요 …
