홈/ 질문/Q 93439
등록일: 2011-11-082011-11-08T09:21:30+09:00 2011-11-08T09:21:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2008 완전삭제
 고수님들 완전 부탁입니다….
 캐드 2008 프로그램 다 지우고 다시 설치과정에서
 이미설치되어있다고 … 하믄서 절대 뷰만 설치되는데…
 이걸 어찌해야…
 다른글 읽어보믄 레지스트 정리를 해야 한다고 하는데,.,
 것도 잘못 건들면 컴 멍텅구리 된다고,,,,,,,,,,,,,,  ㅠㅠ
  좀 알기 쉽게 설명좀 부탁드려여,.,..
  • 112 조회
      2011-11-08T10:37:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-08 10:37 am
      XP에서 지우는 방법.
      1. 제어판– 프로그램 추가/삭제 하여주시고 아래 부분도 실행하여 주시기 바랍니다.
      2. C:Program FilesCommon FilesAutodesk Shared folder를 삭제합니다.
      3. C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataAutodesk folders
      를 삭제합니다
      4. C:Documents and Settings<user>Application DataAutodesk
      를 삭제합니다.
      5. C:Documents and Settings<user>Local SettingsApplication DataAutodesk 폴더를 삭제합니다.
      6.
      윈도우에서 시작 – 실행에 regedit 을 입력 레지스트리 편집기를 실행합니다.
      7. HKEY_CURRENT_USERSoftwareAutodesk를 삭제합니다.
      8. HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareAutodesk를 삭제합니다.
      9. 시스템을 다시 시작하신 후 설치하여 주시기 바랍니다
      이렇게 함 해보세요
      2011-11-08T11:15:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-08 11:15 am
      넵…  깜정늑대님 처럼하시고
      .NET FRAMEWORK  1.x 2.x 3.x 4.x  제어판 프로그램추가삭제에서  싹 지우셔야합니다
      볼록2
