홈/ 질문/Q 109071
등록일: 2017-11-072017-11-07T15:53:09+09:00 2017-11-07T15:53:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2010 드림 명령어 CALC 쓰면 자동으로 오류 걸리면서 꺼집니다..
이거 제가 할때부터 그러는데요..
캐드 드림 명령어 CALC 하고 스프링클러 계산을 하는데.. 자주 계산을 하고 있거든요?
근데 유독 거리선택(계산식 지워지고) 하면 캐드가 치명적오류 걸리면서 꺼집니다..
거리선택 옆에 AC(취소) 이것도 몇번 누르다 보면 자도으로 오류 걸려요
도면이 꽤 크지도 않는 건데 제가 입사할때부터 스프링클러 계산식하면 이러네요
지금까지 캐드 자체 2번 지웠다가 깔아봤습니다..
32비트에 오토캐드2010,그리고 드림 (캐드 자체는 일랙캐드입니다.)
컴퓨터 사양도 별로 않좋은건 아닙니다 좋은데 왜 유독 계산만 할때 그러냐구요..ㅜ 이거 방법이 없나요?
  • 95 조회
      2017-11-09T09:06:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-09 9:06 am
      아 고캐드에도 계셨군요…
      그때 드림쪽에서 답변하신 글은 잘 보았는데 서비스팩1은 설치가 안되네요..ㅜㅜㅜ
      일단 거리선택 하고 스페이스 치고 다시 거리선택 해보겠습니다..
      어제 확인을 못해서 오늘 아침에야 확인을 하네요.
      아니면 진짜 정안되면 주말에 나와서 윈도우 64비트로 밀어버리고 2014년 캐드 사용해볼려구요.
      같이 회사에 근무하신 형이 있는데 그 형은 다른사람들은 다 32비트인데 자기혼자 3시간정도 윈도우 64비트 밀어버리고 캐드 2014년으로 바꿨더라구요.
      친절하신 답변 정말 고맙습니다.
      거리선택 하고 다시하면 계~~~~~~속 꺼지고 acad 파일도 생성되고
      미칠지경이길래 고캐드사이트에도 한번 올려봤습니다. 감사합니다~
      아 그리고 계산하는거는 거의 소방:스프링클러 가지배관이라는것을 계산할때 사용을 계속 합니다.
      2017-11-07T19:34:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-07 7:34 pm
      전에도 아마 캐드 문제일 것이라는 답변 드린 기억이 있는데요..
      생각해보니
      혹시 거리 계산하실 때
      원래 버튼 한번 누르면 계속 연속으로 점 찍어서 계산할 수 있는데
      버튼 한번 누르고 도면에서 ‘한번’ 거리찍고 또 버튼 누르고 ‘한번’ 거리찍고 그러시지 않나요?
      그러면 캐드가 일을 하고 있는데 버튼 눌러서 또 일 시키는 꼴이라서요
      거리찍는 일을 끝내 완료시키려면 엔터나 스페이스 바 등을 눌러야하는데
      완료시키지 않고 계속 버튼 누르시는 것이 아닌가 해서요.
      따라서
      거리의 경우 버튼 한번 누르면 첫번째점지정~두번째점 지정을 계속 반복할 수 있고
      원하는 만큼 거리를 여러번 점 찍어 완료되었으면
      엔터(스페이스바 등)눌러서 끝내고 해보세요.
