홈/ 질문/Q 95928
등록일: 2012-08-192012-08-19T12:00:45+09:00 2012-08-19T12:00:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2010 실행시 acadiso.dwt 뜹니다.
캐드 2010 실행시 acadiso.dwt 유효환 도면파일이 아님니다.
라고 뜨는대 해결 법이 있는지
고수님들 도와주세요
  • 63 조회
      2013-04-20T10:01:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-20 10:01 am
      일반적으로 별도의 보조 툴을 이용하여 배관 설계를 합니다.
      배관설계를 마무리한 후에 Auto ISO 라는 명령에 의해 Isometric 도면이 자동으로 생성되는 기능을 의미하는데요. 자동으로 아이소가 생성될 때에 치수가 동시에 표기될 뿐만 아니라. BOM까지 같이 뿌려 주는 기능을 일반적으로 AutoISO 라고 합니다. 이러한 기능을 하는 캐드 제품은 AutoPlant, CADPipe, Pro Pipe 등이 있었으나. 지금은 거의 사라진 같습니다.  참고로 ISO 프로그램 하나를 소개하니, 동영상을 보면 도움이 될 같습니다.
      배관 라인을 그린 후에 ISO도에 치수를 반영하려면 일반적인 캐드 에서는 표현이 거의 불가능하므로,
      별도의 유틸리티 도움을 받아야 합니다. 간단히 리습으로 구현한 것도 많이 돌아 다니는 것으로 알고 있습니다. 여기서는 VBA로 특별히 개발한 것을 안내해 드리겠습니다.
      http://www.cadian.com/edu/ISO.asp 를 클릭하면 23개의 관련된 동영상을 확인할 수 있습니다.
      CADian ISO
      – 이 순서대로 작업하면 ISO 도면작업을 쉽게 할 수 있을 뿐 아니라,. BOM 추출, Summary 까지 완벽하게 처리할 수 있습니다.
      – 이 툴은 CADian(AutoCAD 의 대안CAD이며 dwg 기반의 국산 툴. 90만원) + ISOMETRIC (ISO 설계 툴. 무료 제공)
      * 전체 내려받기를 하여 하나씩 비디오 파일을 관찰하세요.
      CADian ISO 평가판을 받고자 하면, cadian@cadian.com / 070-4610-2340 으로 문의 바랍니다.
      * AutoCAD, dwg는 Autodesk, Inc.의 등록상표 이며,
      오토캐드를 대신하는 CADian 은 인텔리코리아의 등록상표 입니다
      2012-08-19T16:39:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-19 4:39 pm
      넵…
      탬플릿이 없다고 뜨는건 여러원인이 있지만,
      일반적으로
      1. 실제 템플릿이 손상된경우
      2. 캐드에서 경로가 잘못 설정된경우
      3. 캐드바이러스등으로  캐드로딩시 탬플릿을 가져오지 못하는경우
      4. 탬플릿은있는데 이게 다른버전에서 저장되,  버전이 안맞아 안열리는경우
         – 이런경우는 도면복사해  넣다가 상위버전  템플릿까지 같이복사한 경우,,,
      조치…
      1. 우선 명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 프로파일 – 우측 – 재설정…누른후
          캐드재시작해봅니다…
      2. 그래도 그렇다면,  명령창에 STARTUP – 1로 바꾼후 캐드재시작하면
          탬플릿선택할수있는창이 뜹니다..   여기서  확인해봐도없다면
           표준도면- 자주쓰는도면 하나를 깨끗이 퍼지,AUDIT후 유닛설정등
           필요한변수설정후  다른이름저장  해서 AVADISO.DWT로 저장해 사용하십시요…
      3. 그외 첨부 배치화일로 바이러스검사 또는
           제어판 – 프로그램추가재거- 오토캐드2010 – 재설치 해보는방법도있습니다…
      볼록2
