홈/ 질문/Q 90150
등록일: 2010-12-222010-12-22T18:03:15+09:00 2010-12-22T18:03:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2011 – 도면 오픈시 파일 하나당 캐드프로그램 실행
캐드 2011을 설치하였습니다.
2010까지는 문제가 없었는데
2011에서 도면을 오픈 하면 파일 하나당 프로그램이 추가 실행됩니다.
아래 작업표시줄에 캐드가 파일수 만큼 열려 있는거죠…….
해결할 수 있는 방법이 없는건가요…ㅜㅜ
(SID 는 0 으로 설정되어있습니다.)
윈도우7 입니다.
  • 25 조회
      2011-01-16T22:06:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-16 10:06 pm
      저 밑에 ‘유리상자’라는 분이 쓰신 글에 taskbar를 0로 하니 해결되네요~
      2011-02-07T14:11:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-07 2:11 pm
      감사합니다. 해결됐습니다.
