홈/ 질문/Q 98268
등록일: 2013-05-202013-05-20T15:55:16+09:00 2013-05-20T15:55:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2012의 문제점해결 부탁드립니다.
안녕하세요. 제가 캐드 2008을 쓰다가 이번에 캐드 2012을 깔았습니다.
캐드 2008에서는 아무 문제없이 잘 사용했는데요.  캐드 2012에서 문제점이 발생해서 이렇게 글을 올립니다.
문제점이 뭐냐하면….. Bylayer 색상에서 선, 폴리선을 그리면 Bylayer 색상이 그대로 적용되어서 그려져야 하는데 회색선으로 시작해서 한 줄의 선이 완성돼야  Bylayer 색상의 선으로 바뀌는 것입니다.
어떤 설정을 바꿔줘야 하는지 고수님들의 조언 부탁드립니다.
그리고, 폴리선 시작시 십자선 없애는 방법도 부탁드립니다.
오늘 하루도 행복한 하루되세요~~
  • 16 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
      2013-05-20T16:58:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-20 4:58 pm
      넵..
      2012부터는 BLIPMODE 변수가 빠져있습니다…  재정의한후
      블립을 꺼주시면 됩니다
      명령창에
      REDEFINE  앤터  BLIPMODE  엔터
      명령창애
      BLIPMODE  엔터  0 엔터
      그리고, 기본값이 블립-오프 인데   켜진걸보니,  개인리습을 사용하시나봅니다,..
      잠깐만요..“`
      그리고 라인그릴때 색상은
      2010부터 동적치수선으로 바뀌었습니다…  즉 .. 선이 선이아니라, “”그리는동안””선을   치수선으로
      봅니다..
      설정은 아래 그림에서처럼 바꾸어 보셔요,,,   우측하단 ”  일반색상복원”””은
      2008스타일로 바꾸는것입니다…   저는 보통 흰색을 기본으로 사용합니다
      볼록2
      2013-05-20T17:53:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-20 5:53 pm
      답변주셔서 감사합니다.
      Blipmode는 끈 상태였고요… 동적 치수선 일반 색상 복원을  바꿔서 해봐도 Bylayer 색상으로 그려지지 않네요..
      2013-05-20T18:08:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-20 6:08 pm
      넵…
      출발할때 십자선 그림상으론 BLIP이 맞느 듯한데요…
      정확히 모르겠습니다..확대라도 해주시면 좋겠습니다..
      그리고,  라인그릴때 선색은 바이레이어로 바로 그려지지는 않습니다
      2010부터는 동적치수선 지정색으로 되는걸루 알고 있습니다.
      제가 쥐깊게보지않ㅇ 모를수도 있으니,,변수를 찾아보고 다시 글올리겠습니다
      볼록2.
