홈/ 질문/Q 98807
등록일: 2013-07-122013-07-12T17:58:34+09:00 2013-07-12T17:58:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2012 사용중 문자 수정 및 삭제가 안됩니다.
삭제해도 안없어지고 이동시키면 없어졌다가 regen하면 그자리에 다시 있고
수정도 안되고 해서 특성창에서 내용 바꿔보니
읽기 목적으로 객체가 열렸습니다.
라고 나옵니다.
어떻게 해결해야 하나요 도와주세요~
  • 144 조회
      2013-07-12T18:25:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-12 6:25 pm
      넵..
      죄송하나,  무슨말인지 완전히 이해를 못했습니다
      1. Audit >>>  purge >> Wblock  후에 그 결과도면으로 해보시고
      2. Flatten >> All  .. 후에 해보시고
      3. 그래도 안되면 도면 올려주시면  좋겠습니다
      2013-07-16T12:04:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-16 12:04 pm
      감사합니다
      audit 해서 오류 수정합니다 선택하면 또 됐다가
      텍스트 수정 연속적으로 몇개 하고나면 또 안되고
      다시 audit 하면 또 됐다가 몇개 하고나면 또 안되고 하네요
      오류는 0개 수정도 0개 지워진 객체도 0개
      이렇게 나오는데요 ㅎㅎ
      급해서 일단 옆자리 컴퓨터 캐드 2010버전으로 해결했어요 ㅎㅎ
      캐드 2012랑 조금 더 싸워봐야겠습니다~
