홈/ 질문/Q 98990
등록일: 2013-07-312013-07-31T17:40:13+09:00 2013-07-31T17:40:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2014입니다… 너무 느려서 작업이 힘드네요 도움부탁드립니다.
네이버 지식인에도 같은 문제로 질문글 올렸었는데 적절한답변이 없었네요
고수님들의 지도 부탁드립니다.
아래는 네이버에 올린 내용입니다.
 이번에 큰맘먹고 2014lt버전은 구입했는데요
도면작업할때 속도가 너무 느리고 파일 몇개만 실행시켜도 다운되어버리네요
인터넷에 찾아보니 whipthread 를 -4까지 변경하면 도움이된다고하는데
2014버젼에서는 명령어가 바뀐건지 없는 명령어라고 나오네요
2014버젼에서 다중cpu사용하는 명령어 및 방법
이외에 캐드 환경을 쾌적하게 만들 수 있는 방법문의드려요
참고로 컴퓨터는 린필드 i7
ram8g(캐드사용시 거의 80퍼센트까지 사용률이 올라가네요)
그래픽카드는 라데온 hd4770입니다.
생각나시는 부분있으면 답변 부탁드리겠습니다.!
  • 7 7 답변
  • 27 조회
    7 답변
      2013-07-31T17:57:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-31 5:57 pm
      버벅이면 아예 하드웨어 그거를 꺼보세요
      그리고 끊길때 f12랑 f11 f9 눌러보시면서 하면 좀 나은게 있는데 그걸로 하시면 편해요
      4770이면 그래도 아직 현역인데 왜그럴까….전 4850쓰거든요;;;
      2013-07-31T18:39:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-31 6:39 pm
      .. 이런 그동안 고생한게…
      고캐드 들어와서 글검색하다가
      캐드 바이러스 프로그램 다운받아서 치료하고나니까 해결됐네요 허무하네요 ㅎ 그래도 다행입니다
      저같은 초보 캐드유져들은 문제있으실시 무조건 바이러스 체크먼저해보시는편이 좋을듯하네요
      센큐어는 평생사용이지만 가격이 압박이 심해 찾아보던중
      ArchiOffice CadVirus Checker 라는 캐드백신을 다운받아서(무료사용이네요) 치료하고나니 날아다니는군요
      쓸데없이 ssd 구입하고 램구입까지 했네요 ^^;
      하계동님 답변 감사합니다. f12,11,9를 누르면 순간적으로 효과가 있군요! 요긴하게 써먹겠습니다.
      그나저나 whipthread 명령어는 왜 실행이 않될까요 2014에서는 자동으로 잡는건지요
      2013-07-31T19:10:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-31 7:10 pm
      ㅎㅎㅎ
      측량갔다오니깐 여러 질문이 많네여..
      1. Whipthread는  풀버전 명령입니다…
      자주 글을 올렸는대,  LT는 다중 씨피유, 자체 메모리관리, 등이 안됩니다..
      물론 LISP, VBA,  .Net 등은 말할것두 없습니다…
      2. 캐드바이러스는 정석이 있습니다…  저나름의정석입니다..
      일반 백신이나, 알려진툴로는 잘안됩니다
      이럴땐 ,  배치화일돌리고,  반드시
      ACAD.MNL을 지워야  제대로 됩니다..
      물론 님의경우는 LT이고 2014라서,  MNL이없어서,  간단히 해결된경우로 보여집니다..
      3,  질문에 답변은 이정도로  족할듯 합니다
      2013-07-31T20:11:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-31 8:11 pm
      농땡이 치고 왔구만요
      2013-07-31T22:26:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-31 10:26 pm
      오늘은 휴가  먼저갔다 왔다고,  신참들이
      얼마나, 고참을 굴리는지,,,    산악을 평지처럼  날라다녔습니다 ㅎㅎㅎ
      2013-08-01T10:11:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-01 10:11 am
      휴가?
      좋겠구만요
      기약 없는 휴가인디
      축지법을 쓰셨나??
    8. [Deleted User]
      2013-08-01T10:14:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-01 10:14 am
      ㅎ 그랬던가요 답글을 제가 꼼꼼이 살피지 못했군요
      흠 lt버젼이라서 안되는 것이군요!
      2번 내용은 초자라 들어도 무슨말인지 모르겠네요;; 공부좀 더하고 질문드릴께요
      답변들 주셔서 감사합니다!
