홈/ 질문/Q 112855
등록일: 2021-02-012021-02-01T19:27:23+09:00 2021-02-01T19:27:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2014 정품인데 교육용 마크가 계속 떠요
안녕하세요!
회사에서 Autocad mechanical 2014 버젼(정품)을 사용중입니다.
멀쩡한 도면을 가져와 저장하면 교육용 도면으로 변환되어 저장되더라구요..
근데 문제는 제 컴퓨터에서는 교육용 경고문구가 뜨거나, 인쇄시 교육용 워터마크가 찍혀 나오지 않습니다. (하지만, 다른 컴퓨터로 제가 작업한 도면을 열면 교육용제품이라고 뜹니다..)
업체에 제출해야 하는데, 매번 dxf 변환하면서 작업하기도 번거로워서요..ㅠㅠ
해결방법이 있을까요? 제발 해결방법 부탁드립니다…ㅠㅠㅠㅠ
  • 65 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    2. 백발도인 Lv.31
      2021-02-02T07:34:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-02 7:34 am
      교육용으로 구매를 하셨겠죠.
      판매업체에 문의해 보세요.
      정품으로 납품을 안하고 교육용으로 납품을 했을수도 있을거 같습니다.
