홈/ 질문/Q 98649
등록일: 2013-06-292013-06-29T11:56:14+09:00 2013-06-29T11:56:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2014 클래식 모드 설정
현재 캐드 2014버젼을 사용 하고 있습니다.
지금까지 클래식 모드로 작업을 해와서 그에 맞게 익숙해져 있는 리본 타입으로 작업 할려니
공간도 작아서 답답하고 영 아니네요.
그래서 아이콘을 눌러서 클래식 모드로 바꾸었는대 안 바뀌는 이유가 뭔지 몰라서 고수님들께
한수 여쭙니다.
  • 199 조회
      2013-06-29T15:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-29 3:12 pm
      넵…
      win 7  의경우는  혹시모르니,,,,   캐드아이콘 마우스오른쪽  >>>  관리자권한으로 실행
      하셔서 해보시고,
      리본만 닫으시려면,   RIBBONCLOSE   도 괜찮습니다
      *** 참고로 2014 설정의 꽃이라면,
      SECURELOAD 랑,    CACHEMAXFILES 와 INDEXCTL  입니다…
      이옵션을 꺼주시는게   여러모로 리습등을 많이 사용하는
      국내사용지에게는 좋습니다
       SECURELOAD >>>   0
       CACHEMAXFILES  >>>  0
        (단, 그래픽카드가, 쿼드로 시리즈라면   0 이나, 256 중 테스트후변경)
       INDEXCTL >>>  3
      볼록2
