홈/ 질문/Q 101967
항상이래
항상이래Lv.0
등록일: 2014-08-212014-08-21T08:55:50+09:00 2014-08-21T08:55:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2015 리습 로드
캐드 2015 버전을 쓰고있는데요
그전에 밑에 버전들은 리습을 응용프로그램로드로 추가했을경우에 안뜨던게 2015에서는 뜨거든요
응용 프로그램 로드로 리습을 로드를 시켜도 캐드를 열때마다 로드하라는 창이 뜨던데
매번 창 열때마다 일일히 로드 누르는거도 일이고 리습로드창 안뜨는 방법없나요?
사진 첨부합니다
  • 97 조회
    2. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-08-21T13:45:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-21 1:45 pm
      옵션-파일-신뢰할수 있는 위치 에 경로를 등록해 주는 방법이 있고요.
      또 다른 방법으로는 “SECURELOAD” = “0”으로 설정을 하시면 됩니다.
      밑에 검색보시면 내용이  많은데..^^
    3. 항상이래 Lv.0
      2014-08-21T13:54:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-21 1:54 pm
      답변 감사합니다. 이제 되네요. 제가 검색해서 방법을 못찾아서 올린거라서… 중복이면 죄송하고요
      2015-07-24T16:07:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-24 4:07 pm
      역시 고캐드~ 저도 문제 해결했습니다.~
