홈/ 질문/Q 109142
조원철
조원철Lv.0
등록일: 2017-11-282017-11-28T14:08:48+09:00 2017-11-28T14:08:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2015 설치
캐드 2015를 사용하고 있는 사람입니다.
오늘 아침 출근하자마자 컴퓨터가 이상이 생겨 윈도우 7 복원을 시키고
캐드 2015를 새로 설치하려는데 인벤터나 기타 다른 프로그램은 설치가 되는데
캐드 2015만 설치가 안되네요.
설치가 안되는 이유가 이미 캐드가 설치되어 있어 설치가 안된다 라고 나옵니다.
컴퓨터를 리부팅도 시켜보고 설치된 다른 프로그램들도 싹 다 지우고 오토데스크 폴더도
지운 다음 설치하려고 해도 같은 안내멘트만 뜨네요.
이것 때문에 아침부터 지금까지 일을 못하고 있습니다.
이 문제에 대해서 자세히 알고 계신 분 있으면 알려주세요.
부탁드립니다.
  • 65 조회
    2. Sharp4 Lv.2
      2017-11-29T10:17:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-29 10:17 am
      케드2015관련 레지스트리를 다 지워야합니다
      레지스트리 지우는 유틸을 써보시구요, 그래도 안깔리면 일일히 수동으로 지워줘야 합니다
      윈도우 실행창에  “regedit “==> “엔터” 하면 “레지스트리 편집기”가뜹니다
      편집 ==> 다음찾기 ==>  AutoCAD 2015  , Autodesk , AutoCAD 로 검색해서 찾아 지우시고
      케드를 다시 설치해보세요
