홈/ 질문/Q 100170
등록일: 2014-01-222014-01-22T13:33:33+09:00 2014-01-22T13:33:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 3각법 틀린부분좀 지적좀부탁드립니다.
1.jpg2.jpg3.jpg정사진순으로 측면도,평면도,정면도입니다.
측면도보시면 사선부분에 m4 탭이 표시되어있는데요.
정면도,평면도에도 표시해야하는데요
측면도 사선치수 대로 표시해야하는지요?
아님 정면도 직선 치수대로 표시해야하나요?
  • 6 6 답변
  • 47 조회
    6 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2014-01-23T09:49:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-23 9:49 am
      현장에서 일하시는분들의 입장에서 치수는 자세하게 넣어 주시면 됩니다.
      어차피 도면 이란게 제작을 위한 도면이지 보기좋게 그려서 감상만 하려고 그리는건 아니니깐요.
      즉 현장에서 일하는 분이 계산기 두드리는 일은 없어야 된다는게 저의 지론 입니다만….
      저의 말이 정답이 될수는 없습니다.
      2014-01-22T17:01:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-22 5:01 pm
      흠 꼬마유령님 덕분에도 저도 배워갑니다~ (_ _)꾸벅
      2014-01-22T16:59:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-22 4:59 pm
      저는 귀찬아서 중복되던 말던. 다 넣어요. 찾기 귀찬아서.
      다 잡아 넣어야 외주사람들이 편하기 땜시롱
      2014-01-22T16:58:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-22 4:58 pm
      언제나 예외는 존재하는법이니깐여~
      2014-01-22T16:38:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-22 4:38 pm
      중복되있는 치수기입을 꼭 하지말라는 법은 없습니다.
      제도법에 보면
      단 예외로 형상이 특이하거나. 이해가 불가능할경우에는 기입해도 된다고 나와있습니다.
      2014-01-22T14:35:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-22 2:35 pm
      제가 배웠을때는 순서와 상관없이
      3각법에서 필요없는 치수기입은 지우라고 했습니다.
      다시말해 중복되있는 치수기입 있으면 안된다는 뜻입니다.
      깔끔하고 중복없이 치수기입만 하시면 되요.
      평면도 정면도 저면도 좌측면도 우측면도 통틀어서요~ 중북기입은 안되요~
