홈/ 질문/Q 107913
등록일: 2017-02-032017-02-03T10:13:19+09:00 2017-02-03T10:13:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 dream 다중플롯 출력 질문드립니다.
제가 드림 다중플롯으로 pdf 출력을하려하는데 여백이 이상하게 나옵니다..
이미지가깨진거 같은 느낌은 그냥 그림판으로 오려서 붙여넣은거라그렇습니다
일단 미리보기에선 저런식으로 정상으로 나옵니다
하지만 출력에선 저런식으로 위로쏠리고 여백이 심하게생기는데요..(좌우균형도안맞음)
프린트설정여백은 전부 3/3/3/3으로해놨습니다.(이게 어도비로봤을때 가장비율이좋더라고요)
여백0/0/0/0으로도 해보고 용지에맞춤으로도해보고 플롯의중심으로도 다해봤습니다. 안됩니다.
도데체 문제가뭔지 궁금합니다….
pdf 출력프린트는 dwg to pdf 이고 용지설정은 iso a3 또는 iso a3 (확장) 으로했습니다.
출력범위는 윈도우로 도각만잡았습니다.)
이거에대한 해결방법이안나오면 어도비로 다중출력하는법좀 알려주시면 감사합니다.
현제 어도비pdf로 다중플롯해서 파일을만들경우 자꾸 디코드가잘못되서 손상됫다고나옵니다.
개별로는 전혀 문제가없습니다.
부탁드립니다..
혹시 더필요한정보가있으시면 댓글로 알려주세요 바로바로 답글달겠습니다.
  • 5 5 답변
  • 160 조회
    5 답변
    2. MDCAD Lv.0
      2017-02-28T11:55:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-28 11:55 am
       안녕하세요. 만두 제작자입니다.
       드림을 접하고 기계쪽에도 이런 프로그램이 있었으면 좋겠다고 생각해서 만들게 된 만두였는데
      “아저씨!”님께서 직접 언급해 주시니 한없이 좋네요.
       감사합니다. emoticonemoticonemoticon
      2017-02-03T10:30:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-03 10:30 am
      출력에 관련된 프로그램은
      http://cafe.naver.com/mdcad 의 만두
      http://izzarder.com/ 의 XiCAD
      http://autoc.tistory.com/259 이 글의 여러가지를 확인해보세요.
      2017-02-03T10:28:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-03 10:28 am
      네.
      DWG TO PDF 드라이버는 출력경로, 이름 등을 제어할 수 있지만
      어도비 및 기타 드라이버는 드라이버 자체에서 결정하기 때문에 그렇습니다.
      다음번엔
      사용하시는 기존 드림에 관련한 질문은 블로그 질문게시판을 활용해주세요.
      2017-02-03T10:26:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-03 10:26 am
      감사합니다 어도비는 해결됫네요
      그럼 어도비로 pdf할때는 프린트를할때마다 파일이름을 지정해주는수밖에없나요
      2017-02-03T10:22:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-03 10:22 am
      드림관련된 질문은 http://autoc.tistory.com/ 질문게시판에 하시는 것이 낫습니다.
      어도비 등 기타 드라이버 출력시엔
      파일로 출력 체크하면 안됩니다.
      DWG TO PDF 출력시에는
      파일로 출력 체크하되
      DWG TO PDF 드라이버의 설정에 대한 상세한 내용은
      드림플러스 도움말에 상세히 있으나
      드림플러스가 없으시니
      http://autoc.tistory.com/333 여기에서 DreamPlus_chm.zip 받아서
      도움말 열면 (유틸리티 – 다중플롯 항목)
      상단에 ‘PDF로 출력은 [다중 플롯 – PDF 출력] 문서를 참고하면 됩니다.’ 라는
      글자 눌러보시면 상세히 적혀있습니다.
