홈/ 질문/Q 88528
등록일: 2010-08-182010-08-18T11:04:54+09:00 2010-08-18T11:04:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 express. 작동안함
 – 캐드설치 후 ..아키오피스 xpress를 깔면서 어찌 하다 보니 express.를 깔았습니다..
그런데..이상하게 express의 경우 메뉴선택시.. 알수 없는 명령어라는 문구가 뜨고..
사용을 할 수가 없습니다.
그리고 메뉴에서 풀다운 형식의 express눌러보면…. 물음표 그림이 메뉴앞에 붙어있네요..
어떤 이유에서 이런건지 궁금합니다..
그리고 이 express가 꼭 필요한 것인지도 궁금합니다.
  • 13 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    2. 동네백수 Lv.0
      2010-08-18T11:49:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-18 11:49 am
      설치가 안 된것 입니다.
      제어판>프로그램 추가제거항목에서 프로그램 선택하셔서 추가 설치하시면 됩니다…
      꼭 필요한지 여부는 사용자가 불편하지 않다면 필요하지 않겠죠…
      저는 간간히 쓰는 overkill 명령어를 안 먹어서…답답해서 설치한…
    3. 커마자씨 Lv.0
      2010-08-18T18:09:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-18 6:09 pm
      지원파일 검색 경로에서 빠진건 아닐까요?
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
