홈/ 질문/Q 101138
nossida
nossidaLv.0
등록일: 2014-05-082014-05-08T23:20:07+09:00 2014-05-08T23:20:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 linetype 필터링 좀..ㅠㅠ
파일에 dim밖에 없는데 파일 용량이 너무커서 확인해보니..
linetype이 너무 많으네요..
레이어 필터링 해주는 리습파일을 받아서 실행했는데도..
라인타입이 절대 삭제가 안되네요..
이거 어떻게 없애는 방법좀 없을까요?
제발 도와주세요..ㅠ.ㅠ
파일 첨부합니다.
참고로 캐드는2013버젼 사용하고 있어요
파일을 압축했는데도.. 20M 넘어서 첨부가 안되네요..ㅠ.ㅠ
  • 8 8 답변
  • 38 조회
    8 답변
      2014-12-29T14:22:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-29 2:22 pm
      와 이거가 제대로 된 리습이네요..
      제가 먼저 쓰던거는 이상한건가 봐요
      쓰지않는 레이어가 삭제가 안됐엇거든요
      덕분에 문제 해결 잘 했습니다.
      감사합니다.^^
    3. nossida Lv.0
      2014-05-11T10:49:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-11 10:49 am
      네.. 정말 감사합니다^^
      2014-05-09T14:45:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 2:45 pm
      네 명령어는 Test입니다
      (defun c:Test (/ AcDoc) 이곳을 바꾸시면 명령어가 변경됩니다.
      새로 파일을 만들어서 로딩하셔도 되구요.
      기존의 사용하는 리습에 붙여넣기 해서 사용하셔도 됩니다.
      위의 리습에 이구문도 추가하여 주세요 (vl-load-com) 수정은 하였습니다.
    5. nossida Lv.0
      2014-05-09T13:13:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 1:13 pm
      Cronys 님 감사합니다.
      그런데.. 제가 초보라서요..
      이 리습파일을 메모장에 복사해서 .LSP로 저장한후 다른 리습처럼 로드하면 되는건가요?
      그리고.. 이 리습 실행시 명령어가 어떻게 되는지도 부탁드립니다.
      2014-05-09T11:20:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 11:20 am
      (vl-load-com)
      (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-Object)))
      (dictremove (namedobjdict) “acad_dgnlinestylecomp”)
      (repeat 3 (vla-purgeall AcDoc))
      이 리습만 실행하여도 80KB로 용량이 줄어듭니다.
    7. nossida Lv.0
      2014-05-09T09:56:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 9:56 am
      파일이 하나 덜 올라가서 추가로 올립니다.
    8. nossida Lv.0
      2014-05-09T09:55:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 9:55 am
      블록2님 답변 감사합니다.
      분할압축해서 파일 올립니다.
    9. [Deleted User]
      2014-05-09T03:07:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 3:07 am
      ㅎㅎㅎ.
      알집으로 분할압축해 올리면 됩니다
      말로 설명드릴순있지만,  위경우,  3가지 원인이라  모두
      술할순 없어요
