홈/ 질문/Q 112759
고마운분
고마운분Lv.0
등록일: 2020-12-292020-12-29T19:27:49+09:00 2020-12-29T19:27:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 PDF플롯 문의
캐드 피카츄 사용하면서 플롯하는데 한파일에 여러도면이 있어서 그거를 자동으로 플롯시키면 이름이 동일해서 다른이름으로 저장 나오는데 이거를 이름이 자동으로 바뀌거나 뒤에 123….이런식으로 되는법 없나요?
  • 5 5 답변
  • 103 조회
    5 답변
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2020-12-29T20:05:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-29 8:05 pm
      아래 쓰신 글에다가 답글을 달았었는데….
      제 블로그에 있는 리습은 써보셨나요?
      PDF플롯할 때, 01-02-03 자동으로 붙여줍니다.
      사용법에 대한 문의사항 있으시면 메일로 주세요. 답변해드리겠습니다.
      warfire114@naver.com
    3. 고마운분 Lv.0
      2020-12-30T10:51:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-30 10:51 am
      사용해봤는데 그 TY레이어가 필요하다고 해서 포기하고 피카츄로 하는데 피카츄는 이름이 겹쳐서 다른이름 저장이 나오네요
    4. 엔씨벤딩 Lv.0
      2020-12-30T11:43:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-30 11:43 am
      먼저 REE 명령어로 플롯할 범위를 사각형으로 그려주셔야 합니다.
      그러면 사각형 범위가 TY레이어로 생성됩니다.
      그 다음에 명령어 “PDF” 입력하고 , REE로 그려놓은 전체 도면 선택해주시면 됩니다.
      중간에 PDf파일이름 입력하라고 나올 때는,
      명령어창에서 AutoName 이라고 된 키워드 클릭하시면 됩니다. 또는 A 엔터,
      링크로 달아놓은 유튜브 영상에 사용법이 상세히 나와있습니다.
      15분 정도되는 길지않은 영상이니까, 처음부터 끝까지 쭈욱 보시기 바랍니다.
      https://www.youtube.com/watch?v=_rqw_tjrw1o&t=411s
    5. 고마운분 Lv.0
      2020-12-30T13:02:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-30 1:02 pm
      네 감사합니다 참고하겠습니다! 🙂
    6. 우남써니타리 Lv.3
      2021-12-03T10:45:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-03 10:45 am
      https://kjy042386.tistory.com/3
