홈/ 질문/Q 67401
등록일: 2007-05-072007-05-07T19:27:55+09:00 2007-05-07T19:27:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 text관련 문의요
안녕하세요.. ^^
다름이아니라.
cad에서 text란 명령어를 줄때.
“text” 를치면
–> 문자의 시작점 지정 또는 [자리맞추기(J)/스타일(S)]
라고뜨고 여기서 시작점을 입력하면 “높이지정”
이라고 뜨는 도면이 있는가 하면 어떤 도면은 “각도지정” 이라고 뜨는데 그 이유를 알 수있을까요? 자동 치수기입 리습을 만들려고 하는데
어떤도면에서는 “각도지정” 후에 “높이지정 이뜨고 어떤도면에서는 곧바로 “높이지정” 이라고 뜨니.. 만들기가 까다롭네요.. 고수님들의 답변 부탁드립니다. 캐드2002 이상버전은 다 그런거 같네요..
  • 28 조회
      2007-05-08T10:53:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 10:53 am
      이유는 간단합니다…리습으로 짜실땐…높이>각도 다 들어가게 짜셔야합니다…
      2007-05-08T10:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 10:54 am
      text를 사용할때…. 현재 스타일의 style에서 높이 값이 지정이 되어있으면(0이 아니라) 해당 높이 값을 따라가기 때문에… 높이 값은 생략이 되서 명령줄에 진행방식이 틀려지는것입니다.
