홈/ 질문/Q 27088
등록일: 2001-11-142001-11-14T14:39:15+09:00 2001-11-14T14:39:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드14명령어 바꾸기…잘안되는데요..ㅠㅠ
그파일을 찾아서 자주사용하는 명령어를 입력을하고 저장을 하는데
근데 저장이 잘 안되는데요..그파일이 이미 있다고 다시 이파일로
대체할까 물어보길래…yes키를 누리고 종료하고 나오니깐 또 안되는요..
새이름으로 저장을 해두 안되고…
  • 25 조회
    2. 보듬
      2001-11-14T15:11:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 3:11 pm
      자주사용하는 명령어를 입력하셨다고 하셨는데….
      그럼 추가하셨다는건가요?
      추가하시는게 아니라…..
      원하는 명령어를 찾아서 단축키를 바꿔줘야 하는데…
      그리고 저장은 save as가 아니였다면… 대체할껀지 안 물어봤을거 같은데요…
      새이름으로 저장하시면 안됨니다.
      반드시 acad.pgp로 저장하셔야해요.. 프로그램 매개변수 화일이니까..
      새이름으로 저장을 해두 안되고…
    3. 캐드중수
      2001-11-14T16:39:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 4:39 pm
      acad.pgp파일 열기 전에 꼭 캐드는 종료해주시기 바랍니다..
      사용하구 있으면 안되는 경우가..
      그리고 혹시 save as로 저장했다면..그 화일은 찾아서 지워주시길..
      꼭 support밑에만 있어야 되구요…
      혹시 그냥 캐드디렉토리밑에 있으면 그화일이 실행되는 경우가…
      저장은 항상 덮어쓰기로 저장하시구요..
      DO, *DONUT
      DOR, *DIMORDINATE
      DOV, *DIMOVERRIDE
      DO, *DRAWORDER
      요 위에처럼 만들었다고 하면 DO명령을 치면 도넛명령이
      안먹겠지요..
      맨뒤에있는 줄이 실행되면 앞에껀 무시된답니다..
      혹시 단축키 만들었으면 명령어 겹친거 없나 쭈욱..확인을 해보세요..
      아!혹시 리습 로드하시면 리습하구도 명령어 안겹치게 하시구요..
      그럼 이만.
