홈/ 질문/Q 31802
등록일: 2002-07-052002-07-05T11:09:43+09:00 2002-07-05T11:09:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드14에서 xref한걸 2000에서 부르니까 안뜨네요..
이거 해결방법 좀 가르쳐 주세요~~
  • 24 조회
      2002-07-05T17:47:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-05 5:47 pm
      2000 에서 열어서 wblock 로 재저장해서 2000 형식으로 저장해야 합니다.
      2002-07-05T13:34:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-05 1:34 pm
      부착시킬 파일을 2000에서 연다음에 도면이 저장된 폴더로 제저장 하심 안될까요? 도면하나하나를 다 열라는 말이 아닙니다.
    4. 몽구
      2002-07-05T12:25:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-05 12:25 pm
      도면이 엄청 많거든요,,,ㅠ.ㅠ
      14에서 열어도 되긴 하지만…2000에서 해결하는 방법이 없나해서요…
      2002-07-05T11:39:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-05 11:39 am
      그 파일을 그냥 열기해도 안되나요? 우선 2000에서 열어본다음 다시 xref를 실행하심이.. ㅡㅡa
