홈/ 질문/Q 26423
등록일: 2001-09-052001-09-05T10:06:58+09:00 2001-09-05T10:06:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2000에서 작업한 화일은 R14에서 부르는 방법은…?
캐드 2000에서 작업한 화일은 r 14에서는 읽을수 없는 걸까요
화일은 다운 받아서 열려고 하면
"drawing file was created by incompatible version"이라는
메세지만 뜨거든요?
이유가 뭘까요
다른이유가 있는건지 아님 버젼이 달라서 그런건지
근데 이상한건 캐드 뷰어라고 올려놓으신 프로그램을 설치해도 안되거든요?
왜 그런건지 알려주세여
좋은 홈페이지 알게 되서 정말 기쁘네요
  • 36 조회
    2. 임진희
      2001-09-05T10:38:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-05 10:38 am
      캐드2000에서 작업을 다 하시구요.. 저장하실때요..
      save as 에서 파일 형식을 14로 지정하시구 저장을 하세요.
      그럼 14에서도 오픈이 됩니다…
    3. 정희은
      2001-09-05T12:41:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-05 12:41 pm
      답장 감사드립니다.
      근데 사실은 제가 작업한 파일이면 그케하면 되는데
      인터넷상에 있는 파일이라서요
      그분한테 날위해 자기 홈피의 파일을 다시올리라고 할수는 없는 문제라서요
      그냥 제가 읽어올수 있는 방법은 없는 건가요?
      죄송하지만 다시한번 답해주시면 고맙겠습니다.
    4. 캐드쟁이
      2001-09-05T14:43:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-05 2:43 pm
      제가 알기론 방법은 없거든요.
      홈피주인에게 부탁하지 말고 여기 동호회나 주변에 2000쓰시는 분께 14로 저장해서 보내달라구 하세요.
      아쉽게도 그 방법밖에는 달리 도리가 없는 것 같네요.
    5. 시삽
      2001-09-05T18:10:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-05 6:10 pm
      제가 알기도 그러네요.
      다른 방법이 없습니다.
