홈/ 질문/Q 27336
등록일: 2001-12-032001-12-03T10:27:55+09:00 2001-12-03T10:27:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2000 출력할때여….알려주세염!!
캐드2000을 쓰는데여…
출력을 하면 선이 아주작은 점선으로 나오거든요?
흰색선은 제대로 나오는데 그밖의 선은 (……)이런 점
이 연결된 선으로 나와여…
왜 그런거져???
아시는분 답변좀 부탁드려여…
  • 15 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    2. 장기사
      2001-12-03T19:31:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-03 7:31 pm
      1, Plot style table에서 name 지정 후 -> edit -> 클릭
      2, form view에서 properties의 color를 전부 block으로 지정
      plotting 하시면 됩니다.
      저도 한상규님 한테 배웠는데요 이렇게 하면 line굵기에 따라 실선으로 출력될꺼예요
    3. CADMAN
      2001-12-03T11:57:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-03 11:57 am
      안녕하세요..
      Linetype의 설정을 하실때 흰색선 외의 선들을 Dot로 지정하셔서
      그런 현상이 일어나는 것 같습니다.
      Layer에서 Linetype의 설정을 확인해 보시고 해 보세요..
      그럼.
