홈/ 질문/Q 93445
등록일: 2011-11-082011-11-08T13:10:35+09:00 2011-11-08T13:10:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2002버젼 사용중 치명적 오류~ 도와주세요~
캐드 2002년 버젼을 사용하고 있습니다~
여러분의 지식을 얻고자 합니다~
도면을 열려고 하면
“치명적오류 : Unhandled Access Violation Writing 0x40b1d5cc Exception at 77bda573h”
이렇게 에러 메세지가 나오면서…캐드는 종료되어 버립니다.
어떻게 해결을 해야 하는지..궁금합니다~
그리고 한가지 더 질문이 있습니다
예를 들면 A파일을 B파일에 가서 불러오기를 하면 “*부적합함*” 이라고 메세지 출력후 불러오지를 못합니다~
dxf 파일로 변환을 해서 해봐도 안됩니다…
이런건은 어떻게 해야 할까요??
도와주십시요~~~
  • 24 조회
      2011-11-08T14:00:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-08 2:00 pm
      2002가 없어 확인은 못했어요..//
      2011-11-08T15:06:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-08 3:06 pm
      확인결과 2002 버젼에만 치명적 오류가 뜨네요..ㅠㅠ 신경쓰 주셨어…감사합니다~
      2011-11-09T01:00:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-09 1:00 am
      넵..  상위버전에서 작성된 블럭과 참조객체 객체문제인듯 합니다..
      첨부화일 열어보시고,,,,
      질문하신  “”””””예를 들면 A파일을 B파일에 가서 불러오기를 하면 “*부적합함*” 이라고 메세지 출력후 불러오지를 못합니다~
      이런건은 어떻게 해야 할까요??  “””””””
      두가지입니다…
      1. 문지나, 치수쪽에 중복블럭이 있어그렇습니다… 대부분 _Dot  …요런겁니다..
      이럴땐 양쪽도면 DXF로 저장후 닫고 다시 열어 명령창에  REN – 왼쪽아래 블럭- 이름변경 해주시면 됩니다 ,,,,  자주하시다보면 금방 합니다…말로 설명드려그렇지 간단합니다…
      2. 글꼴이 울릉도일경우 특히 L체에서 많이발생합니다..
          스타일에서 대체하면 됩니다.;;;;
       안되면 도면이랑 글주셔요
      볼록2
      2011-11-09T09:50:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-09 9:50 am
      이런 기능도 있었네요….좋은 정보 감사합니다~~
