홈/ 질문/Q 28446
등록일: 2002-01-312002-01-31T06:50:55+09:00 2002-01-31T06:50:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2002에는 express 명령이 다른가요?
회사에서 2000을 써고 있습니다..물론 저는 잘 못합니다..
이번에 누가 함 써보라고 하면서 2002를 구해깔아보았습니다.
..offset등 여러가지가 많이 좋아졌더라구요..하지만…express메뉴가 없더군요..
그래서 2000에 있는걸 땡겨쓰니까…안되는군요…
2002 express는 다른건가요….아님 14의 bonus도 마찬가지로 되지 않을까요?
  • 24 조회
    2. 권현실
      2002-01-31T10:21:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 10:21 am
      2000 폴더의 express 폴더전체를 2002에 복사
      2000의 support/acettest.fas 를 2002/suppert에 복사
      2000/help/acetmain.hlp,acetmain.cnt,acetfaq.hlp 를
      역시 2002/help에 복사 한후
      2002를 실행하면 2002에서 express 메뉴를 사용할 수 있습니다.
    3. 선따라가기
      2002-01-31T12:43:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 12:43 pm
      2002
      2003-02-21T14:09:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 2:09 pm
      체적
