홈/ 질문/Q 108791
등록일: 2017-08-172017-08-17T16:29:58+09:00 2017-08-17T16:29:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2002에서 사용가능한 리습 오류 질문 입니다.
안녕하세요.
종단도 작성을 위한 리습을 구했습니다.
CAD 2002에서만 정상 작동을 한다고 하여
어렵사리 CAD 2002를 구하여 설치하였고
이 리습을 불러오고 사용하려하니
Command: appload
Wwl.LSP successfully loaded.
Command: ; error: no function definition: CAD_LOCK
이런 문구가 나와서 리습에서 밑에서 2~3번째에 있는 (CAD_LOCK)를 지워보라는
내용이 있어서 따라 해보았더니 마찬 가지로 오류메세지가 뜹니다.
혹시나 CAD 2002를 소유하고 계시며, 리습을 아시는..
착하고 자상하고 멋지신분이 계시다면 도와주시면 감사하겠습니다.
솔직히 1.CAD 2002를 잘못설치한것인지
            2.리습이 잘못되있는건지 잘 모르겠습니다…..
허나 다른 컴퓨터에서 다른 사람이 깔아놓은건 잘되더라구요…
일단 리습 첨부하여 올려드리겠습니다. 확인부탁드려요..
  • 59 조회
    2. LEE Lisp Lv.2
      2017-08-24T22:42:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-24 10:42 pm
      실행에 필요한 서브가 없네요
      서브파일이 있는 다른파일이  필요합니다
