2002 버전에서는 plot을하고 난후 저장을 하면 다음 그도면을 오픈해서 plot을하면 저장이 되어서 설정을 안해도 됐었는데요..2005에서는 출력을하고 난후 저장을 해도 그설정 내용이 저장이 안돼네요..그래서 다시오픈해서 다시설정을 해서 출력을해야되던데…원래이런건가요?
plot 설정 저장 하기를 선택하셨음에도 불구하고 그런 현상이 생긴다면 프로그램이… -_-;;;;; 원래 그렇지는 않습니다.
'변경사항을 배치에 저장'에 체크하시면 됩니다…
