홈/ 질문/Q 56668
등록일: 2005-11-222005-11-22T09:02:00+09:00 2005-11-22T09:02:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2006으로 바꾸었는데요..급해요~
보통 도면의 단위는mm이잖아요?
그런데 다른도면을 열어 수정할려고 하니 거리가 M로 바뀌었네요..
이걸 다시 mm로 변경할수있을텐데..생각이 나질않아요..
도와주세요~급합니다.
그리고”DG”: C:과업실2004경찰청평면(6[1].4)-2DG.dwg
실행되지 않습니다..라고 나오는데..어떻게 해야하나요?
  • 17 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2005-11-22T09:09:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 9:09 am
      명령어 units..치시면 됩니다…
    3. 캠cam
      2005-11-22T09:11:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 9:11 am
      메뉴바"형식"–>단위—- 창이 뜨져 그곳에서 밀리미터로 바꿔 선택하세요
