홈/ 질문/Q 67600
등록일: 2007-05-152007-05-15T14:58:27+09:00 2007-05-15T14:58:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2006 실행이 안됩니다 사진첨부 했습니다 꼭 봐주세요 ㅜㅜ
얼마전에 캐드를 실행하는데 사진에 나와있는것처럼 명령어가 뜨고
캐드는 실행 되지 않습니다
그래서 여러번 반복해서 지우고 깔기를 여러번 해도 상태는 그대로 입니다
시스템 복원도 몇차례 했습니다 그래도 안됩니다
포멧하지 않고 손쉽게 실행 시킬수 있는 방법 좀 가르쳐 주세요
부탁드리겠습니다.
  • 32 조회
      2007-05-16T09:28:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-16 9:28 am
      닷넷프레임워크 오류 같습니다 윈도우 업데이트를 다시 해보시고 동일 증상이시면 닷넷프레임워크를 전부 언인스톨 후 다시 윈도우 업데이트를 해보세요
      2007-05-15T15:14:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-15 3:14 pm
      그래도 안된다면.. 설치프로그램의 이상(다른 씨디 등등의 방법을…;;) 내지는 윈도우 재설치 말고는 방법이.. 또 있을라나.. ㅋ
      2007-05-15T15:14:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-15 3:14 pm
      이거.. 캐드가 오류났을 때의 정보가 윈도우에 남아서 그런거 같은데요.. 오토데스크 관련 프로그램들 다 지우시고.. 레지스트리 정리하시고.. 그담에 폴더 찾아서 삭제해주시고 다시 설치해보세요.. 장담은 못합니다만
