홈/ 질문/Q 104352
등록일: 2015-06-172015-06-17T12:18:02+09:00 2015-06-17T12:18:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2007에서 드림실행시 다음과 같은 오류발생….
캐드 2007버젼 입니다
운영체제는 윈도 7, 32bits이고요
드림을 설치하고
실행하였을때 다음과 같은 메세지가 뜹니다
“클래스가 등록되지 않았습니다.
  CLSID을 가진 개체를 찾는중 : “
갑자기 실행이 않되요 어떻게 된건지 궁금합니다
해결방법은 없습니까?
 부탁그립니다
  • 423 조회
      2015-06-17T17:10:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-17 5:10 pm
      의견 감사드립니다.. 말씀하신데로 해보고 캐드를 새로 설치해봐도 않됩니다
      “파일에서 프로젝트 로드실패”라는 메세지와
      “클래스가 등록되지 않았습니다”라는 메세지가 뜹니다..
      정말 해결방안이 없는 걸까요?
      2015-06-17T12:34:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-17 12:34 pm
      드림에서 사용된 컨트롤 정보가 시스템에서 사라진것 같습니다.
      (원인 : 최근 설치한 프로그램이 변경)
      드림문제가 아닌 시스템 문제라
      이 경우 해볼 수 있는 것은.. 캐드 종료하고
      아래 글 순서대로 처리해보세요.
      http://autoc.tistory.com/38 적용
      http://autoc.tistory.com/1 다시 설치
      안되면 오피스 복구
      오피스의 복구는 캐드 복구( http://autoc.tistory.com/12 ) 와 비슷하게 제어판에서 합니다.
