홈/ 질문/Q 62441
wisful
wisfulLv.0
등록일: 2006-09-292006-09-29T09:26:16+09:00 2006-09-29T09:26:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드(2007)을 새로깔려고하는데.
안녕하세요.
캐드2007을 깔았는데,
이후 이지클리너를 사용한 이후
몇 몇 프로그램이 작동되지 않는 것을 아시는 분은 아실 것입니다.
예를 들어 아래아 한글도 그렇고.
캐드 2007에서도 에러가 뜹니다.
그래서 재설치를 하려고 제어판에서 프로그램 추가 삭제란을 가보니
글쎄 변경/삭제 단추가 없지 뭡니까….
그래 강제로 지우고(폴더)
새로 깔려고 했더니
이미 깔려있어서 지우고 하라는군요.
이후(보름정도)온갖곳 뒤지며 변경/삭제단추없어도 지우는법 찾고 등등
난리를 펴도 아직….다시 2007을 못 깔고있습니다.
혹 이런 경험 있으신 분의 조언 부탁드리겠습니다.
레지스트리 정리는 수도없이 했고.
acad2007글 들어간 것 찾으면 없고(레지스트리)
안전모드에서도 삭제되지않고,
도움 주셨으면 합니다.
  • 29 조회
    2. 반랑이
      2006-09-29T11:13:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 11:13 am
      불러오기 땜시.. 걍 조금 공부해서 직접 건드리는게 나아요.. ㅎ 암튼 위에 쓴 저거 지우면.. 레지에서 할 수 있는건 다 하는거에요..
    3. 반랑이
      2006-09-29T11:12:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 11:12 am
      거기 말구.. Hkey_Local_Machine ->Software -> Autodesk 요거요.. 요거이가 오토데스크 관련제품 레지 모이는데에요. 레지정리기 쓰면 좋지만.. 가끔 사용자의 의도와는 다른 결과를
    4. wisful Lv.0
      2006-09-29T10:39:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 10:39 am
      몇몇레지정리 프로그램이 중요한 것들도 지워버리거든요. 그 중 캐드관련도 지우는것이 있습니다. 그래서 생긴문제고, 재설치하려고해도 변경/제거단추가 없고 레지스트리에서 uninstall항목에서도 2007관련이 없어요
    5. 반랑이
      2006-09-29T09:34:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 9:34 am
      레지 정리하실때 오토캐드 자체를 날리셨나요?.. 이런경우는 봐야 알겄는데용?? 지가 안즉 2007이랑 안놀아봐서.. ㅎ
