홈/ 질문/Q 73694
등록일: 2008-02-272008-02-27T15:53:53+09:00 2008-02-27T15:53:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2007이 하위호환이 되지 않습니다.
제가 주로 스펙 작업을 하는데
CAD로 된 제품도면을 Word 에 붙여넣기 하여서 완성 짓습니다.
제가 오늘 2007버전으로 업그레이드 했는데 예전에 스펙의 도면을
클릭하면 오토캐드가 열리면서 수정을 할수가 있었습니다만.
2007버전을 사용하니.. 기존에 열리던 도면들이 이젠 열리지 않습니다.
그전엔 2006버전을 사용했었고요.
통상 제품도면은 각 업체에서 보내주는데 저는 주로 폰트수정작업을 하기때문에 Word상에서 도면이 캐드로 열려야 합니다 ㅠ.ㅠ
해결책은 어떠한 방법이 있는지.. 답변 부탁드립니다~
  • 105 조회
      2008-02-27T16:25:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-27 4:25 pm
      한개의 파일을 속성창을 열어서 확인해 보세요. 연결프로그램이 설정이 되어 있는지를..
      2008-02-27T16:14:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-27 4:14 pm
      아뇨 2006은 지웠습니다. ㅠ.ㅠ
      2008-02-27T16:06:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-27 4:06 pm
      현재 2006이 설치된 상태인가요?
