홈/ 질문/Q 93275
등록일: 2011-10-212011-10-21T13:32:19+09:00 2011-10-21T13:32:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2007 도면 오류 해결해주세요[급]
2008이상에서는 열리는데요 ㅠ.ㅠ
그 이하 버젼에서는 계속 오류 나요….
2008로 열어서 오류 검사해서 저장해도 2007로 안열리고…
.dxf 파일로 변환해도 안열리고….
2008로 열어서 복사해도 복사도 안되고…
이 오류좀 잡아주세요 ㅠ.ㅠ
.dxf 파일로 변환하면
[SHAPE 시작 행 2959446에서 읽는 동안 다음의 오류가 탐지됨:
정의되지 않은 쉐이프 WIN
유효하지 않은 또는 불완전한 DXF 입력 — 도면이 취소됨.] 이런 메세지가뜹니다.
.dwg 파일은
  • 90 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2011-10-21T13:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-21 1:33 pm
      .dwg 파일은 첨부 했습니다.
      2007에서 작업할수 있게 오류좀 수정해주세요 ㅠ.ㅠ
    3. 주왕 Lv.26
      2011-10-21T14:48:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-21 2:48 pm
      2011-10-22T00:22:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-22 12:22 am
      …넵…   645b…..xxx     로 나가는 오류는
      그 유명한  블럭/첨조 핸들 오류라고
      2007 서비스팩 업데이트하시던지 캐드 버전을 다른걸루 깔아야 합니다
      만약 2007업안된상태로 작업하시면 블럭이나, 참조된 도면들은
      모두 저장시  오류객체로 저장됩니다…
      볼록2
      2011-10-26T18:15:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-26 6:15 pm
      감사합니다~ ㅜㅜ
