홈/ 질문/Q 99003
등록일: 2013-08-022013-08-02T11:15:46+09:00 2013-08-02T11:15:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2007 도면 오류
캐드2007을 쓰고 있는데 명령창에 layer를 입력하면
첨부된 사진 처럼 뜨면서 캐드가 강제 종료됩니다
인터넷에서도 해결방법을 찾아봤지만
울릉도 폰트를 없애라는 등 해당이 안되는 소리만 있어서
난감하네요(울릉도 폰트 자체가 없네요;;)
이거 어떻게 해결해야 하나요 ㅠㅠ
  • 29 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2013-08-02T13:53:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-02 1:53 pm
      넵…
      특정 도면만그런가요??
      모든 도면이 그런가요???
      1. 특정도면이 그렇다면,  특히 라스터이미지포함된도면이면,,,
      바로 오픈하지말고,  RECOVER 로 오픈해보시고,
      옆에 상위버전있다면,  상위버전에서  RECOVERALL 로 복구후
      과도한 레이어필터 삭제해보셔요
      2. 모든 도면에서 그러하다면,
      즉시 서비스팩 업데이트하시고, 캐드바이러스검사해보셔요,,
      ****  옵션애서 …프로파일 … 재설정(R)으로 돌아오는 경우도있습니다
      3. 그레도 변동이 없다면, 깨끗이 삭제후,  5분에서 10분정도 걸리는 재설치해보셔요
      2007같은 경우 오래 안걸립니다..금방됩니다..
      ****  만약 특정도면이 그러하다면,  도면을 올려주셔야합니다..늘 그럿듯이
      ****  위  에러는  대부분 2007에서 발생하는 에러 입니다…
      볼록2
