안녕하세요~
고캐드에서 항상 유익한 정보들 잘 얻어가고 있습니다~ 회원님들 항상 감사드립니다~
다름이 아니고 뭔가 궁금한게 있어서 이렇게 질문 남깁니다..
제 컴퓨터에 현재 캐드2008 영문버전이 설치되어 있는데
동시에 캐드2008 한글버전을 설치 할 수 있나요??
아니면 한글버전 을 설치 하려면 영문버전 을 지우고 다시 설치 하여야 하나요??
둘다 설치하여 영문버전을 하다가 모르는 부분은 한글에서 확인하고 이런식으로
동시에 사용할 수는 없는 건가요??
학교에서 사용하는게 영문버전이라 영문버전을 설치 하였는데 아무래도 영어끈이 짧어서.. 힘든게 있는데,
한글버전은 그런 문제들이 조금은 줄어 들 것 같은데.. 그렇다고 학교에서 사용하는 영문버전을 사용 않하기도 그렇구..
동시에 사용 해보고 싶은데 혹시 가능한지 궁금합니당!
다른 버전을 설치를 한다면 가능하리라 생각이 되는데
같은버전을 언어가 다르다고 될까요.
불가능 하다에 한표입니다만 자신은 없어서
다른분에게 패스….
가능합니다 다만 경로를 같은곳에 하시면 않됩니다
영문은 C, 한글은 D 이런식으로 하드를 분리하셔서 인스톨하세요
한글버전은 영문버전의 패치판이기때문에 같은 드라이브에 설치시 영문이 한글로 패치되는 경우도 있습니다
오옷 그런 방법이!! 정말 감사합니다!!
백발님도 답변 감사합니다~~
